Volvo V70: volvo v70 loopt onregelmatig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 103 kw
Hallo.
Mijn v70 loopt onregelmatig dwz als ik het gas diep intrap en weer los laat slaat hij af.
En als ik het gas heel iets intrap "harkt" hij op en neer tussen de 650 & 1000 tpm.
Bougies zijn vervangen (daarvoor deed hij het ook al).
Iemand een idee?, bijdrages door gelezen maar daar niet veel wijzer uit geworden.
bvd voor uw reactie.
Bjorn
hebru
1.370 km
Klinkt als eem mengsel probleem - te arm staan.
Kontroleer alle slangen en slangetjes naat het inlaat spruitstuk op lekkage, scheurtjes e.d.
Of een 4-gas meting laten doen, kan bij elk APK-station.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem is opgelost, luchtmassameter en gasklephuis gereinigd met remreiniger (was tip van garage).
Geheel weer gemonteerd, en het loopt weer mooi rond.
Bedankt voor het meedenken.
hebru Topicstarter 1.370 km Reageer
het probleem komt in de meeste gevallen weer terug. Dan is er een oplossing en dat is de gasklep vervangen door een nieuwe.
Highway 28.410 km Reageer
