Volvo V70: auto start niet,
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5 2.5
Het volgende probleem doet zich voor met deze auto,
De auto start `s-morgens de eerste start niet zonder hulp van startpilot,
Nu hjeb ik het volgende gevonden, er zit onder de auto bij de brandstof tank een klein opvoer pompje, deze wordt niet bekrachtigd, als ik deze pomp zelf bekrachtig dan slaat de auto direct aan, heb nu een stekker onder mijn zitting ra gevonden die hier ook van is, tot aan deze stekker heb ik geen spanning, heeft iemand dit probleem eerder gehad of heeft iemand hiervan een schema????
Bij voorbaat dank.
pascal 1977
915 km
al 17 jaar lid
in de voetruimte lv ziten allerelais en zekeringen
effe op kleur de juiste zoeken en daar meten
klein pompje onder de tank is van de standkachel. Er zit een pomp in de tank als ik me niet vergis.
Heb je niet te veel lek op de injectors?
Highway 28.410 km Reageer
ik was al bang dat die pomp ergens anders van was heb vanmorgen nog een keer geprobeerd hem te starten en dan spanning op het pompje maar dat hielp nu niet,
heb niet veel lekkage via mijn verstuivers nee maar komt maar heel weinig druk uit mijn leiding op de verstuiver tijdens het starten,
pascal 1977 Topicstarter 915 km Reageer
Is de tank vol? Hoe is het met het filter? Het komt wel eens voor als de tank bijna leeg is dat de 2 helften van de tank elkaar niet aanvullen.
rensk001 4.210 km Reageer
Klopt, wat rensk verteld. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat een verstopt filter de oorzaak was van slecht starten en geen vermogen.
het rare is gewoon dat als de auto eenmaal gelopen heeft hij de hele dag gewoon en normaal loopt, hij start dan ook gelijk, na een nachtje stil staan dan is hij niet aan de4 gang te krijgen, en een klein beetje startpilot is genoeg om hem te laten aanslaan.
bijna 100% zeker dat het de verstuivers zijn die lekken of een verstopt brandstoffilter.
Doe eerst de verstuiver test als daar niets uit komt ga dan meten.
Ik denk dat er minimaal 1 verstuiver is die erg lekt.
oke dank je wel, ga ik maandag eerst de verstuiver test doen,
wordt vervolgd.
vandaag pas de verstuivertester binnen gehad en inderdaad er zijn 3 verstuivers defect, morgen even andere plaatsen en rijden met de auto,
dank je voor de hulp.
bedankt voor de feedback.
zo 3 andere verstuivers gemonteerd en de auto starten weer als van oud.
