Volvo V70 2003: Stuurbekrachtigings probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Probleem met de stuurbekrachtiging. Wanneer de auto draaid gaat de multiriem klapperen tussen de St. Pomp en de AC pomp. Wanneer de ac pomp aanslaat gaat hij hevig klapperen en herrie maken. Bij stationair ook geluiden hoorbaar.
We hebben de stuurbkr. pomp al vervangen door een sloop exemplaar. Het probleem blijft hetzelfde.
Echter het rare is wanneer we het stuur op maximale stuur uitslag zetten alle geluiden en gebrom / trillen weg is.
Er staat een licht schuimlaagje in het reservoir en het probleem is van de 1 op andere dag ontstaan. Echter geen vloeistof verlies!
Is er een volvo specialist die dit bekend in de oren klinkt? Misschien stuurhuis? Of weer een defecte (sloop) stuurpomp?
Alvast bedankt.
RikR
515 km
al 17 jaar lid
heeft de dynamo geen vrijloop poeli die vasat zit kijk daar eerst naar.
het verschil is dat een gewone poeli zie je een moet zitten en bij een vrijloop poeli een vertanding.
haal de riem los en pak de poeli en drai snel en houd hem dan stil.
stat hij gelijk stil dan zit hij vast en moet je hem vervangen.
loopt hij even door dan is hij goed en moet je de spaner controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De spanner en riem heb ik al vervangen. De poelie van de dynamo draaide soepel rond maar de vrijloop heb ik niet gecontroleerd. De pomp maakt soms soort van takkend geluid.
RikR Topicstarter 515 km Reageer
nou dan zou ik toch eerst die poeli is nazien .
groetjes jan.
Ga ik morgen of zaterdag even doen. Hoewel ik twijfel of dat het probleem kan zijn. Wanneer ik met het stuur max uitslag geef zijn alle geluiden en de klapperende riem weg. De riem klapperd alleen als de ac pomp aanslaat.
[quote=RikR]Hoewel ik twijfel of dat het probleem kan zijn.[/quote]
Het zou mij verbazen als het NIET zo is !!
Maarja , ik heb het geluid dan ook niet gehoord.
Bij een klapperende multiriem en/of een klapperende/rammelende multiriemspanner EERST kijken of de vrijloop-poelie van de dynamo niet vastgeslagen is !!!
Hartelijk bedankt voor de tips, vandaag vrijloop poelie van de dynamo vervangen en het probleem is opgelost. Kosten 91 euro.
ja mooi dit komt bij alle merken voor en ja ze zijn niet goed koop maar hij kan er weer tegen.
groetjes jan.
