Hoi,
Na ruim 2000 prima kilometers met onze V70 loop ik tegen het volgende probleem aan.
V70 (tweede editie) 186.000km benzine automaat. 2.4 170PK (Geen turbo!)
Als de motor warm is (bij een koude motor nog niet kunnen testen) floept na een aantal minuten +/- 1Km het oliedruk lampje aan.
Dus auto aan de kant, olie peil gekontroleerd staat op 3/4 van de peilstok, auto weer gestart lampje uit en na +/- 1Km weer het zelfde, weer wachten en vervolgens het zelfde.
Ik zie geen of merk verder geen bijzonderheden!
Ik kan me voorstellen als de pomp kapot is dat er dan gelijk geen druk is.. lampje dus constant aan. maar dat is niet het geval!
Zou dit een defecte druksensor kunnen zijn? Wie herkent dit fenomeen!!
Ik heb nog niet gekeken wat de auto doet als ze lang stationair loopt... zou ik morgen moeten proberen, maar eerst de vraag hier maar eens droppen...
Ik heb nog een sensor liggen van een V70 clasic, weet iemand waar de sensor zit??? ik verwacht hem achter het blok ergens bij het olie filter.. daar kan ik denk ik vanaf de boven kant niet bij...
Help....
Frans...
