Volvo V70: Fuseekogels
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Vandaag van mijn garage te horen gekregen dat mijn binnenste stuurkogels, 15 dkm geleden vervangen, wederom slijtage vertonen. Het is aangemerkt als binnenkort te verwachten gebrek. Vorige keer trouwens ook spoorstang vervangen. Heeft iemand hier ervaring mee? Naar mijn mening is het wel weer erg snel. Kan dat aan iets liggen? Verkeerde afstelling van iets bijvoorbeeld?
Edward R. Jansen
110 km
het lijkt me ook zeker zeer snel.
het kan aan onbelans in de wielen komen maar dan nog is het wel snel.
ik begrijp dat bij de apk het een reparatie advies is dus ik zou ze nog lekker laten zitten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het is bekend dat er speling op zit, komt dus vaak voor.
dit is wel erg snel maar kan ook zijn dat de aanwezige speling zo blijft en nagenoeg niet verder gaat.
gewoon in de gaten houden met onderhoud en niet te snel laten vervangen.
bougievonkie 155 km Reageer
bij de v70 moet je met een lopende motor de spelling voelen
dit komt door de stuurhuis zelf
je denk dat je een spelling voelt maar je voelt de spelling van de stuurhuis zelf
ik gok dat de km ook dicht tegen de 2 ton zit
verder weet ik ook dat de spelling je dan voelt nog niet zo erg is dat het bij apk afgekeurd wordt
als ik het goed heb onthouden was het 1mm maximaal bij de wiel gemeten maar dat durf ik niet te zeggen hoe dat precies zat
ps over met lopende motor voelen komt omdat ik dit uit ervaring kan vertellen dat het dan weg is.
de buitenste kogel kun je beter voelen en zien, maar de binneste niet en kan dus duiden op mijn verhaal
probleem fusee opgelost. Garage gaf wel toe snel de conclusie te hebben getrokken. Was zeer minimaal en eventuele reparatie kon uitgesteld worden. Dus ook maar gedaan.
Edward R. Jansen Topicstarter 110 km Reageer
nou dan is het toch vreemd dat er zo snel al iets op zit.
en dan zullen ze er ook niet veel ervaring mee hebben.
en je hebt gelijk gewoon laten zitten nog.
groetjes jan.
