Volvo V70: Volvo v70 T-5 1997 begint in te houden na ongeveer 10-20 min
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3L Turbo
Goedendag,
ik heb een Volvo V70 T-5 uit 1997, het probleem is dat na het warm rijden ik hem vol open kan trekken in alle toeren, maar na 10-20 min begitn de auto te stotteren wanneer ik mijn gaspedaal meer dan 40-50% indruk dit gebeurt op alle toeren in alle versnellen het is het minst van 1000-2500 en 5000> waar ik ongeveer 50-55% mijn gaspedaal in kan drukken..
turbo druk regelaar is al vervangen, en de meeste vacuum slangetjes zijn al vervangen/ gecontroleerd op beschadigingen..
ik hoorde dat het probleem mogelijk de brandstof pomp zou zijn maar kan iemand dit bevestigen of heeft iemand anders een optie?
alvast bedankt.
Nafraq
115 km
al 17 jaar lid
Benzinedruk al gemeten? En dan ook als de turbo begint te blazen of simuleren met luchtdruk op de regelaar.
Brandstofopbrengst al gemeten? Wanneer is het benzinefilter voor het laatst vervangen?
Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen?
Doorrijden met deze storing kan heel duur worden. Turbo-motoren zijn prachtige dingen, maar ze zijn ook heel snel kapot bij brandstofproblemen.
Het is niet ongewoon dat er een zuiger smelt als de motor te arm komt te staan. Dat betekent een compleet nieuwe/ruil motor!
Als het ontstekings problemen zijn duurt het niet lang voor je katalysator kapot is en die zijn ook niet echt goedkoop.
Beste is denk in een afspraak bij de volvo dealer te maken voor diagnose.
Kunnen ze hem uitlezen voordat ze verder zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
controleer of vervang de bougies. Ik weet uit mijn hoofd niet meer of dit een met een verdelerkap is deze ook goed controleren en de bougiekabels.
Highway 28.410 km Reageer
als het goed is zijn zowel de benzine filter en de bougies een half jaar geleden vervangen maar zal dit nog even voor de zekerheid navragen bij vorige eigenaars. bougiekables zijn in ieder geval vervangen en verdelerkap was ook nog goed in orde, er zijn trouwens geen foutcodes. ik zal van de week maar even de benzine druk laten meten .. ik zal daarna direct met een update komen..
alvast bedankt,
(edit) op dit moment is het probleem verhelpen even stil gezet heb nu een nieuw probleem gekregen met de remote die niet meer will werken waardoor ik mijn alarm er niet meer af krijg...
Nafraq Topicstarter 115 km Reageer
