Volvo V70: airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20V
Mijn airco is onlangs bijgevuld omdat er bijna geen koelmiddel meer in het systeem zat.
Tijdens mijn vakantie heb ik de airco regelmatig aan gehad.
Hij koelt perfect alleen na soms een kwartier en soms een half uur komt er minder lucht uit de roosters (zowel in de auto stand als met de schuif naar rechts).
Ook hoor ik dan van onder uit het dashboard wel heel veel lucht blazen, maar door de roosters komt bijna niets meer.
Als ik de airco uit zet gaat de ventilatie weer vrij snel op goede kracht blazen, en zet de airco na 5 min. weer aan. Werkt dan weer een tijdje perfect.
Het relais van de airco hoor ik wel om de paar seconden aan en uit gaan en dit blijft ie constant doen ook als de blaaskracht weer afneemt. Is dat aan/ uit schakelen om de paar seconden wel normaal?
Hett lijkt erop dat de luchtstroom ergens anders heen wordt gestuurd, maar niet door de roosters!
Wie kan mij helpen met deze klacht.
Alvast bedankt,
Rob
robson
610 km
waarschijnlijk toch ergens een lek in het systeem of de koppeling dient gesteld te worden
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Ik denk dat Martin gelijk heeft en dat je systeem weer bijna leeg is, doordat er ergens een lek zit. Om verdere schade aan de compressor te voorkomen is het beter om de airco even niet meer te gebruiken totdat hij gecontroleerd is. Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit wordt de compressor niet gekoeld en kan ie vastlopen.
Ik zou ook even de luchtspleet van de compressorkoppeling laten checken. Dit is een bekend probleem bij Volvo.
Succes!
Cooldrive 120 km Reageer
