Volvo V40 1997: voorvering ??
Bouwjaar: 1997
Als je een v40 met dual headlights aanschaft heb je dan niet het probleem met de klapperende/krakende voorvering die mijn v40 uit 1997 wel heeft?
Het gaat erom moet je een phase 2 aanschaffen om van het probleem af te zijn??
koos6377
115 km
al 23 jaar lid
koos6377 Topicstarter 115 km Reageer
Nee, klapperende voorvering?
Dit moet altijd opgelost kunnen worden kun je een betere beschrijving van je klacht geven
Het betreft hier een klacht van krakende voorvering het heeft met de rubbers te maken de garage moet deze rubbers smeren dan is het een maandje weg en daarna komt het weer terug de garage zei tegen mij dat het aan het eerste model lag.
Een zwager had ook een v40 uit 1997 die had hetzelfde probleem.
Nu is het duidelijk. Ik weet dus een goedkopere oplossing dan het kopen van een fase 2 model. Het kraken is afkomstig van de stabilisatorrubbers je moet deze laten vervangen door nieuwere exemplaren. deze kraken niet meer ik begrijp hier uit dat je niet naar een dealer gaat anders is het een slechte dealer.
je schrijft ook mijn zwager had het zelfde probleem of neeft die een nieuwe auto gekocht?
Nee, inderdaad ik ga niet naar een dealer.
Zijn de rubbers gewoon versleten en wat denk je dat het kost om deze te laten vervangen?
Mijn zwager heeft een nieuwe v40 gekocht omdat de zijne te veel kilometers had.
ik heb geen idee wat het kost. Als jou garage ze kan smeren dan kunnen zij ze ook vervangen denk ik. Nee, ze zijn niet versleten ze zijn totaal anders. ze zijn anders doordat de vorige problemen hadden b.v. kraken.
