Volvo V70: waar zit de temperatuursensor van volvo v70
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 d
Ik zoek de sensor, ivm voorgloeien. deze geeft een te hoge temperatuur aan, en gaat dus niet voorgloeien.
heldens
1.365 km
al 17 jaar lid
Bij mijn oude D-24 zat die sensor achteraan de kop,onder het nokkenastandwiel
O.K. maar ik bedoel de sensor die de buitentemperatuur aangeeft, het schijnt dat deze ook regelt wanneer er gegloeid wordt, bij minder dan 5 graden buiten.
heldens Topicstarter 1.365 km Reageer
In de L spiegel zit die van de ecu.In de R spiegel zit er ook 1.
[quote=De student]In de L spiegel zit die van de ecu.In de R spiegel zit er ook 1.[/quote]
Tegenwoordig wel, maar "vroeger" (1997) zat hij nog gewoon onder de voorbumber !!
Het gloeien reageert op de motortemperatuur !!
Slecht starten van deze diesels is (bijna) altijd het brandstofpomptijdstip wat niet helemaal klopt !!
Even bij de dealer precies op tijd laten zetten.
O.K. bedankt, klopt het dat hij pas voorgloeid bij een temperatuur minder dan 5 graden, buiten temperatuur? Of kijkt het systheem naar de motortemperatuur.
Ik heb de auto pas, en ik heb nog niet gezien dat het lampje om te gloeien oplichte, maar het is mischien ook nog niet koud genoeg.
Het starten verschilt nogal, vanmorgen ging het beter dan vanmiddag.
Hoe kan ik een lampje vervangen van het voorgloeien, moet het instrumenten paneel eruit, of kan het van onder ergens langs het stuur omhoog?
BVD Erik
