Volvo XC90 2007: Wagen valt stil na 800 meter na koude start
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,2, Motorinhoud (cc): 3200
Na het opstarten van de wagen en na zo'n 800 meter gereden te hebben valt de wagen stil.
Door opnieuw te starten is het probleem voor de rest van de dag opgelost.
Bij de volvo garage geeft de computer geen enkele fout weer. landa sondes zijn vervangen, nokkenas sensoren zijn vervangen, EGR klep is nagekeken en volgende week worden de landa sondes iets hoger gestoken. Heeft er iemand een idee wat hier aan de hand is?
Volvoo
65 km
al 12 jaar lid
Ik ben zeer benieuwd hoe je "lambda sondes iets hoger steekt".
Nog benieuwder ben ik waarom men dat denkt te gaan doen en wat het technische effect daar van is.
Zelfs als zou deze truuk werken, dan nog is het een lapmiddel.
Ik neem tenminste aan dat deze fout er niet sinds nieuw inzit, maar geleidelijk of plotseling is ontstaan.
Is er al proef gereden met aangesloten apparatuur met een koude motor om te zien wat er gebeurt na die 800 meter rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Ik ben geen mekanieker maar zoals ik het begrijp gaan ze de lambda sondes verhogen omdat ze denken dat er kleine partikels de sonde vervuilen of stuk maken. In ieder geval een paar maanden geleden zijn de sondes vervangen en het probleem heeft zich een paar maanden niet meer voorgedaan. Nu dus terug wel en daardoor wordt er gedacht aan de sondes. Er is zeker al proef gereden met aangesloten apparaat maar zonder resultaat. Het is echt een mysterie ...
Volvoo Topicstarter 65 km Reageer
Het is toch wel rijdend uit te lezen wat het eerste in storing gaat?.
Ik heb een volledige uitdraai en kan die mailen.
plaats die hele uitdraai hier.
Highway 28.410 km Reageer
Dit zijn 5 bladzijden, kan dit dan?
Ja, hetzelfde als een foto plaatsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
