dit zijn de reparaties die ik in 23370km (half jaar) aan mijn auto heb moeten vervangen. km stand is nu 240412
let wel, mijn auto is op benzine/gas maar heeft dezelfde onderdelen. 460 uit 1993
1. accu
2. dynamo + riem
3. startmotor
4. koplamp links ivm afkeur apk ( reflector)
5. schokdempers achter
6. bedieningsknopjes van de kachel
7. diverse radiatorslangen
8. rotor + verdeelkap + bougiekabels
9. voorruit
10. distributieriem + spanrollen (versleten spanrollen veroorzaakt een gillend geluid als de motor koud is)
11. 2 banden
12. oliefilter, luchtfilter, bougies, de nodige liters koelvloeistof en olie
13. reparatie kofferbak slot
14. ruitensproeier
15. kortsluiting of massaprobleem in de verlichting, vreemd genoeg is dit opgelost na het vervangen van de koplamp.
dit zijn allemaal wel onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. het is alleen vervelend dat dit allemaal tegelijk kwam, je had het ene nog niet vervangen of het andere diende zich aan.
verder heb ik last van roest aan een van de deuren a/d onderkant maar niet bij de wielkasten.
wat mankeert er nu nog aan,
wiellager rechtsvoor (heeft de apk keurmeester gelukkig over het hoofd gezien maar wil ik wel zsm vervangen)
remschijf heeft een hele lichte slag, merkbaar als je met hogere snelheid moet remmen.
bij mij aan mijn volvo
is er een dieppe kras in de voorruit de cilinderkoppakking lekt
cardanhoes is aan vervang toe remleiding op kuisen alles in orde zetten dan naar de apk zien wat er nog aan is zo te zien is de rest in orde zien wat ze zeggen bedankt voor de anwoorden ga nog iets laten weten of er nog iets aan is
mvg jochen
roest onder aan de deuren.
vaage koplamp reflektors.
lekke interkoeler kan
kapote turbo kan.
handrem kabels
gr tijne
