Mijn 440, 1,8 monopoint injectie met 245000km op de klok, heeft al een tijdje dat bij bepaalde toerentallen de motor begint te trillen. Dit is het ergst bij 2000rpm.
Als er 2000rpm gereden wordt (ongeacht welke versnelling) is er een trilling voelbaar, oa in het stuur en de pook. Ook gaat het plastic van de middenconsole mee resoneren en m'n sleutelbos :). Bij het afremmen op de motor is dit het hevigst.
Stationair trilt de motor ook, maar niet altijd. Wanneer er afgeremd wordt, loopt de auto eerst even rustig stationair (voor 1 seconde ofzo) om vervolgens onrustig te gaan trillen. Het toerental blijft dan wel nagenoeg gelijk, maar je voelt de motor schudden. Dit is door de hele auto voelbaar.
De auto rijdt verder goed en houdt niet in. Loopt ook gewoon op 4 cilinders. De motorsteunen zijn gecontroleerd en zijn goed. De uitlaat zit goed vast en komt nergens tegen, evenals de hitteschilden. Het maakt niet uit of de motor koud of warm is, warm is het misschien nog wel erger dan als ie koud is.
Iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
