Ik heb sinds kort een probleem met mijn volvo 440 1.8i automaat. Als het vriest en de motor is koud duurt het ongeveer 1,5-2 minuten voordat de koplampen aanspringen. Verder werkt de ventilator en autoradio ook niet gedurende deze tijd.
Heb de dynamo al doorgemeten (laat goed op), er zit ook net een nieuwe accu op. Verder start de auto normaal. En als het niet vriest dan springen de lichten en dergelijke gewoon direct aan.
Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen?
Groeten,
Aquariusquintini
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar zo als je het omschrijft lijkt het toch een dynamo probleem te zijn. Dat is bij een Volvo heel vreemd meet je soms dat hij goed is maar kan hij toch de problemen geven.
