Volvo 440: Centrale deur vergrendeling
Bouwjaar: 1993
Op de volvo zit standaard centrale deurvergendeling
Indien ik een module in wil bouwen zodat de vegrendeling op afstand werkt, moet er dan ook een servo motor gemonteerd worden?
Ik heb gelezen dat het bij sommige centrale deur vergrendelingen nodig is.
Gizmo3765
555 km
dit is enkel nodig als er in t portier aan de bestuurderszijde geen servo zit, maar alleen n slot met n schakelaartje wat de andere portieren aanstuurt.
Maarten6801 915 km Reageer
dat begrijp ik ja, maar ik weet niet of het in de volvo wel of niet zit
Gizmo3765 Topicstarter 555 km Reageer
als je met de sleutel t portier ad passagierszijde openmaakt, gaan dan alle portieren open?
Dat is het probleem, dat kan ik nu niet testen omdat ik hem pas eind maart heb.
Maar ik kan nu voor weinig een systeem aanschaffen.
Dus als iemand het met dezelfde auto voor mij kan testen!!
ik zal morgen op mijn werk even kijken, we hebben er toevallig een staan.
Ok thanx
Heeft iemand een antwoord hierop?
Ja, je moet LV een servo-motor inbouwen, er zit alleen maar een schakelaar in, maar als je geluk hebt ligt er al bedrading die je kunt gebruiken voor het aansturen van de motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
