Volvo 440: waterpomp
Bouwjaar: 1991
Voor mijn Volvo 440 uit november 1991, 1800 motor, zoek ik een waterpomp, eventueel een gereviseerde. Ik ben geen monteur, maar toch wel een beetje handig.
Vraag: kan ik als leek zoiets zelf monteren, of moet je dan ook distributieriem losmaken/vervangen?
Tweede vraag: als ik verwarming op stand drie en hoger zet gaat de motor harder lopen: hoe zou dat kunnen?
Derde vraag: hoe groot is de kans dat bij het vervangen van de remslangen voor ook de remleiding beschadigd raakt?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
S. Frissen
s.frissen
Bedankt voor jullie reactie. Is multiriem hetzelfde als distributieriem? Waterpomp lijkt te lekken, maar er zijn geen bijzonderheden te horen en ook de temperatuurmeter is altijd prima. Distributieriem is ongeveer 30.000 km geleden vervangen. Dat overigens de motor op hogere toeren gaat draaien bij het verhogen van de kachelstand is eerder niet voorgekomen; het is echt heel goed te horen als de motor begint te jagen. Ik heb overigens recent een revisie-dynamo erin gekregen.
groet,
S. Frissen
s.frissen Topicstarter 55 km Reageer
hallo
als je motor hoger in toeren gaat lopen vraagt hij wat meer of veel stroom!en moet de dynamo meer zijn best doen!gebeurt overigens ook met een airco.maar dat is normaal.
bij het vervangen van je remslangen zou ik ze eerst even inspuiten met WD-40 of een ander goed middel!gaan ze niet los dan kom je denkelijk ook de remleiding aan het vernieuwen.
weet niet precies hoe het bij je auto zit,maar denk niet dat je de distributierien hoeft te verwijderen voor de waterpomp te vervangen
Succes ermee
Stefan
waterpomp wordt aangedreven door de multiriem, oftewel de riem die je dynamo aandrijft.
waarom wil je de waterpomp vervangen?
als je een piepend geluid hoort uit de motor als ie koud is dan kan het namelijk ook liggen aan de spanrollen van je distributieriem. een kwaal van de 440 / 460
wanneer is de distributieriem voor het laatst vervangen?
groet,
martin
Multiriem is niet hetzelfde als distributie, gezien je vragen zou ik naar een garage gaan. Waterpomp van dit type auto vervangen vraagt enige handigheid (als het al nodig is)
Wauter 3.610 km Reageer
multierien drijft je waterpomp / dynamo aan o.a.
je distributieriem drijft je nokkenas / krukastandw. aan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
