Volvo V40 1999: Waterlekkage achterin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goeiedag,
Auto heeft een beetje last van waterlekkage achterin...
laatste keer stond er nogal wat water in de reservewielbak en onder de achterbank..
Kan niet echt ergens wat duidelijk vinden dus mijn vraag is: Zijn er ook kwaaltjes bekend mbt lekkage???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Jep, ondanks dat je niets kunt vinden is het negen van de tien keer het kofferbakrubber.
Ik heb een keer een uur in de auto gelegen en je zag het uit eindelijk onder het rubber door na binnen komen.
Het zelfde nu met een V50
Een enkel keer is het een pakking van een achterlicht.
Highway 28.410 km Reageer
ok bedankt!!
Zal een nieuw rubber bestellen...
Mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Check ook even de achterlichten, vandaag opnieuw bij klant ingekit en opgelost. Was hetzelfde probleem als bij jou!
tijsmartens 695 km Reageer
zal het ook even controleren! bedankt
hallo,
jou probleem ligt niet aan het rubber en/of achterlampen, het ligt aan de kitnaad achter de bumper op de beide hoeken, deze willen nog wel eens loslaten, optie is de oude kitnaad eruit snijden goed schoonmaken cq ontvetten, dan met een goede elastische kit afkitten.
Ok, bedankt gilbert,
Heb de achterlampen gekit en rubber vervangen...
Als er nog lekkage is zal ik de kitnaden herstellen..
Moet dan de bumper eraf??
Mvrgr J
hoi,
Dan moet idd de bumper eraf anders kom je er niet bij, het water kan zefs nog tot onder de achterbank lopen als je deze opklapt kun je het wel zien veel mensen kijken daar niet onder, water kruipt ook waar je denkt dat het niet kan komen.
als de naad het is doe dan gelijk beide kanten............
suc6
[quote=gilbertb]hoi,
suc6[/quote]
Sluit me er helemaal bij aan aansluitingen van de bumper is 90% de veroorzaker van water achter in de auto.
ok, ik laat het weten!!
We hebben hier eenzelfde probleem gehad, bij ons lag het aan een lekkage via het ruitensproeier kopje
autopa 55 km Reageer
Nog geen oplossing bij mij helaas....ik speur verder
Grt Tijs
heb je de kitnaden achter de bumper al vervangen??? het kan ook van de achterdeuren komen[rubbers] of de handbediening tankklepje achter in de auto, ruiten sproeikopje ,rubbers achterklep.
hou op verschillend plaatsen van de auto de waterslang en laat iemand in de auto zitten om te kijken..... zo ben ik er ook achter gekomen...
