Ik heb hier een Volvo s80 die niet meer wil overschakelen op benzine. De motor gaat ook steeds van een hoog naar een laag stationair toerental op LPG maar deed dit voor het probleem met het overschakelen op benzine ook al. Maar dit LPG probleem komt later wel. Allereerst zou ik willen dat ik hem weer op benzine kan laten rijden want daarmee rijdt de auto wel goed en kan dan in ieder geval gebruikt worden op benzine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij een brandstofpomp in de tank werkt soms het tikken tegen de tank.
Hoe oud is het brandstoffilter (in kilometers)?
Komt er wel benzine voor bij de motor?
Normaal gesproken zou de motor op benzine moeten starten en pas enige tijd later naar LPG over schakelen. Kun je de motor nog starten?
