goedenavond,
Nadat de kwikfit twee banden op mijn auto gemonteerd geeft, en ik hem op kwam halen, wisten ze me te vertellen dat twee schoefdraden in de naaf lam zijn (rechtsvoor). ze vertelden me ook dat het niet gevaarlijk zou zijn - het wiel zit vast met twee (!!) bouten. daar geloof ik dus ook niks van en ik wil een nieuwe naaf. hoe kan ik op een goedkope, toch veilige manier een naaf vervangen, de naaf zelf kan ik regelen maar is het monteren goed te doen met "gewoon" gereedschap? of laat ik dit beter doen door de garage. ik begrijp dat de oude lager eruit moet. ik ga bij iemand langs morgen die een 440 aan het slopen is, wellicht kan ik dan ook de naaf meenemen - is deze dan makkelijk te demonteren? en is het een probleem als ik alleen de naaf rechtsvoor vervang en niet die van linksvoor?
gr maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
makkelijkste is hele potoverzetten als je er aan kan komen voor weinig
