Volvo S60: Windruis tijdens tegenwindmet een S60 van 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Heb een Volvo S60 aangeschaft en ben gisteren naar Tiel gereden.
Maar veel last gehad van tegenwind met daarbij veel windgeruis op het voorraam.
Dat was ik niet gewend bij onze VW Passaat.
Mijn vraag is: hoort dat bij deze auto of is er iets niet in orde bij de rubberen strippen van het voorraam?
Of op het dak zijn aansluitingen voor een imperiaal die niet goed zijn afgesloten, dat hier het geluid vandaan komt?
Zijn hier meer problemen of mensen dier zich hier aan storen.
Gr John.
johnny mantgum
180 km
al 14 jaar lid
Je kunt evt de naden bij de voorruit of waar je denkt dat hij ruist afplakken met tape als het ruisen weggaat weet je waar je moet zijn. Ook de vooruit kan los liggen dit controleer je door aan de binnenkant tegen de ruit aan te duwen als hij los ligt kun je hem een beetje omhoog duwen en moet hij opnieuw ingekit worden.
sus12 665 km Reageer
Als de ruit los zou liggen , staat de auto ook vol water.
Zoals aangegeven , naden afplakken en kijken of je het kunt vinden , ruitenwissers tehoog op de ruit is ook een mogelijke oorzaak , plasticwerk wat niet goed aansluit enz.
Geen garantie op de auto , trouwens ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ik ga aan de slag met plakband om het probleem op te sporen.
Heb het probleem voor gelegd om te achterhalen of het bij dit type auto hoort of dat het bij mijn auto alleen zo is.
Alleen garantie op motor en versnelling bak heb ik afgesproken.
Bedankt voor de eerste aanwijzingen.
johnny mantgum Topicstarter 180 km Reageer
Ben van morgen bij xxxx langs geweest , tijdens het afplakken en zoeken kreeg ik het vermoeden dat het raam was vernieuwd.
Dat werd bij xxxx beaamd dat het een nieuw raam was.
De rubbers langs het raam klemden niet goed tegen het glas waardoor hier een kier ontstond tijdens het rijden en dus geluid
De monteur heeft de strippen losgetrokken om de klemmen te vernieuwen maar deze waren in orde.
De klemmen zijn verstelbaar zodat de strippen beter tegen het raam klemmen.
De eerste indruk in positief.
waarschijnlijk bij het vernieuwen van de ruit is aan de onderkant van de ruit de kit op de verkeerde plaats aangebracht waardoor er windgeruis van oderuit komt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
