Volvo S60: Iedere paar maanden peil remvloeistof laag, maar geen leksporen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4D / D5
Mijn S60, 2.4D met 295.000km geeft iedere paar maanden de melding Peil remvloeistof laag.
Er moet dan een klein kopje vloeistof worden toegevoegd aan het reservoir.
Maar nergens zijn leksporen te vinden. Niet bij de remmen of rond de motor.
Auto rijdt, remt en schakelt verder zoals altijd.
Wat is hier aan de hand?
Waar moet ik aan denken?
MCDVB
60 km
al 13 jaar lid
Koppelingscilinder niet lek? Bv inwendig. Rembekrachtiger?
Hoe weet ik of de koppelingscilinder of rembekrachtiger lek is?
Kan ik dit ergens aan merken of zien?
MCDVB Topicstarter 60 km Reageer
Koppelingscilinder controleren op oliesporen ook achter de hoes .
Hoofdremcilinder zit op de rembekrachtiger gemonteerd , grote zwarte pot , als de hoofdremcilinder lek is zie je meestal een oliespoor over de pot naar beneden lopen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
grote kans dat het je druklager is. kijk maar eens tussen bak en motor niet nat is.
Highway 28.410 km Reageer
Dank voor jullie reacties.
Ik ga op onderzoek naar toch eventuele oliesporen.
Wat betreft het druklager, moet deze dan niet geluid maken als het lager kapot is?
Het een (lek )kan zonder het ander. De constructie is wel aardig maar bij lekkage moet de bak achter de motor weg . De uren gaan dan tellen .
Bij de eerdere constructies zat de cilinder buiten de bak .
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
