auto geeft fout code ecm 250a lambdasondes lijken in orde ook de 4 gas meeting is perfect
auto geeft ook geen foutmelding op zijn lmm alleen als ik de stekker van de lmm los gooi
en met de auto ga rijden gaat er geen mill lampje aan en rijdt de auto gewoon goed zonder stotteren of inhouden wat ik op zich raar vindt
ook het zoeken naar vacuum lekkage leverde geen resultaat
het enigste wat ik wel heb ondekt is dat de achterste lambda een immitatie is dus geen denso maar of dat nu het probleem is betwijfel ik de 4 gas is nl oke
gr marinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
De motorcomputer probeert een te arm mengsel rijker te maken, maar is tegen de limiet aan gelopen.
Als er geen lekkage aan de inlaat kant is, dan is je luchtmassa meter verouderd en moet vernieuwd worden.
