Volvo S60: Zwaarder sturen, stuurbekrachtiging is op sommige stukken zwaard
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170Pk
Van de een op de andere moment heb ik het probleem dat het sturen wat zwaarder gaat dan anders.
Het stuur komt dan niet terug in de normale stand en moet dan echt meesturen om hem terug te krijgen.
Het reservoir is netjes bij koudstand tot het streepje gevuld. Ik voel wel dat er stuurbekrachtiging is maar lijkt wel schokkend.
Wie zou me hier mee kunnen helpen wat het probleem zou zijn?
Gr
Jacky
jvinke
100 km
al 13 jaar lid
kijk eerst eens of er geen harde plekken op de rib-riem zitten dat hij daar door slip heeft en minder of niet bekrachtigd.
daarna zonder stuurbekrachtiging met wielen los van de grond draaien heb je dan nog zwaren punten dan de kruiskoppelingen op vast zitten controleren.
eerst draaien met motor uit.
is dit in orde dan zul je de druk van de stuurpomp moeten meten of deze niet weg valt.
groetjes jan.,
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
