Volvo S60: uitlaatgas aan bumper voor links
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400
De wagen van mijn schoonmoeder heeft het volgende probleem.
Er komt rook (uitlaatgas) vanonder de bumper links voor.
De rook komt uit een zilvergrijs klein soort uitlaatpotje.
Heb de leiding gevolgt en die heeft te maken met de uitlaat (egr of intercooler) denk ik.
Is juist of het is een soort overdruk systeem is dat er uitlaatgas langs daar naar buiten kan.
Kan deze defect zijn?
andy398
3.015 km
is het niet gewoon de standkachel uitlat die rookt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
wat doet deze juist, hij rookt wel veel ook op een afstand van 1km te rijden
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Standkachel kun je instellen om de auto voor te verwarmen en de motor voor dat je gaat rijden. Je kunt het ook instellen als direct start dan blijft de standkachel bij verwarmen als de auto nog koud is of bij parkeren is stil gezet.
Highway 28.410 km Reageer
Dan is dit bij mijn schoonmoeder het tweede geval .
Kan je dit uitschakelen of anders instellen?
mvg
Ja, spelen met de richtingaanwijzer. Ik weet zo niet uit mijn hoofd hoe precies, maar ik dacht op de volgende manier. Aan de ring draaien todat je op de display timer1, timer2 of direct start krijgt. Bij direct start moet je de read knop indrukken en dan zal het woord "aan" veranderen in "uit".
Als dat gebeurt is staat het uit. Als u een handleiding hebt staat het er ook in.
Ik ga er van uit dat het eeen nederlandse auto is en een standkachel die van Volvo is. Als de auto is ingevoerd b.v. uit Duitsland kan het zijn dat er geen timer 1 en timer 2 staat.
IK ga ééns kijken in de handleiding van de wagen ,er staat iets in van de standkachel.
Is het normaal dat er toch wel blauwe lucht uitkomt en dat het toch wel ruikt?
En vanaf welke temperatuur begint deze te werken?
blauwe lucht is niet normaal. Kan zijn dat de standkachel schoon gemaakt moet worden. Het waaiertje wil ook wel eens los gaan zitten en dan is de verbranding niet goed. Welke temp. het inschakeld weet ik niet.
Met het waaiertje bedoel je inwendig in de standkachel.
Kan de standkachel open gedaan worden voor te kuisen of moet het met een reiniger gespoeld worden?
Ja, zit inwendig. Ik denk dat het geheel wel te reinigen is me een remmen reiniger.
Heb vandaag naar de boordcomputer gekeken en de standkachel stond op off en de timers ook
en toch werkt hij.
Vreemd kan dan niet. Zou het even laten uit lezen bij de dealer.
De kachel is uitgeschakeld in een volvo garage en is nu opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
