Volvo 340: Wisselend gedrag carburateur?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: B14 r
Hoewel de motor van mijn 340 na 135.000 km nog uitstekende prestaties weet neer te zetten, kan hij bij iedere snelheid plotseling sterk inhouden en moet ik als een haas de chokeklep vol uit trekken om zonder problemen verder te rijden.
Dit probleem treed vaak op na ongeveer 120 km rijden op een volle tank, of na stevig optrekken en afremmen.
Ik heb het volgende al nagezien:)
Brandstof systeem trekt geen vacuum (alle slangen vervangen). Ruilcarburateur geplaatst. Luchtfilter staat geborgd tegen het losschudden / idem regelmatig controle van carburateur. Bouten in/uitlaatspruitstuk nagezien (laatste bout van laatste uitlaatpoort is afgebroken (maar zou het niet moeten veroorzaken)).
Benzinetank ontslakt en schoongemaakt.
Dus wie heeft er voor mij nog een hint?
Alvast mijn dank
Ygbertje
brandstof druk/pomp??
Opbrengst brandstofpomp controleren door benzineslang van de carburateur af te halen en in een potje te hangen en dan de motor te (laten) starten.
Zit de ontluchting van de benzinetank niet dicht ??
Zitten de leidingen naar achteren niet dicht of geknikt ??
Zit het filtertje nog wel op de aanzuigleiding in de tank ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
