Volvo XC90 2004: XC90 T6 div storingen meter vallen omlaag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: T6
Probleem XC90, auto rijd goed en blijft goed rijden, onder rijden vallen de tankmeter en temp.meter en toerentellen omlaag, kilometerteller blijft het goed doen, geeft melding in display, spoed service vereist remsysteem, antiskitservice?, bij volvo uitlezen geeft netwerk met hogesnelhied onjuist signaal, storing is er niet iedere dag, gaat soms 4 dagen goed, motor gaat niet op noodloop.
Volgens volvo kortsluiting tussen canL en canH in het hogesnelheidsnetwerk!
We hebben de kabelboom in motorruimte gecontroleerd, op het oog geen afwijkingen
Iemand nog een idee??
Roelof10193
505 km
Zit je CEM niet onder water.
Paravan en ruitenwissers demonteren en dan aan de linkerkant (bestuurderskant) de zwarte afdekkap demonteren en controleren of er water in staat.
Hier is ook een schrijver van vraag dit maar na bij de dealer.
Maar gezien jou probleem is het vreemd dat hij het soms 4 dagen goed is.
Ik heb ook weleens gehad dat je ICM dat is je display van je radio dit soort storingen veroorzaakt.
Herman BMW 7.385 km Reageer
O ja we hebben 1x gehad bij een S80 dat ook de meters weg vielen sporadisch en diverse storingen ook aan de hand van CAN netwerk , maar dat probleem zat toen in de regeleenheid van de elektrische stoel links. (PSM)
Misschien heeft deze auto ook elektrische verstelbare stoelen.
We hadden toen eerst de DIM (instrumentenpaneel) vervangen maar dat was niet het probleem.
Misschien heb je hier wat aan.
Alle regeleenheden zijn ook zo duur helaas.
Paravan + deksel en stekkers al gedemonteerd, ziet er goed en droog uit en geen oude watersporen.
We zoeken nog even verder!
Roelof10193 Topicstarter 505 km Reageer
Spontaan een start probleem gehad, klikte alleen, accu spanning leek erg laag, accu getest lijkt goed, massa punten naast rv scherm schoon gemaakt en goed vast gezet, probleem lijkt weg, na 1 maand(!) is het probleem weer terug, diverse canfouten op CAN high en Can low het lijkt zich alleen voor te doen met vochtig weer, nu voor de zekerheid toch de accu uitgewisseld, diverse fouten op lage accu spanning, we wachten af......................
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
