Volvo XC90 2005: Rookvorming xc90
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5, Motorinhoud (cc): 2400
Wij zitten met volgend probleem,
Bij het optrekken vooral met kar / caravan erachter rookontwikkeling.
Dit gebeurd alleen wanneer er om koppel gevraagd word vanaf 1500 tot 2000 toeren.
Dit voorjaar laten tunen, echter de eerste maanden geen probleem.
Eerst reden we 1/12 L/Km nu komen we niet aan 1/10 L/KM
De garage zoekt het probleem in egr klep of luchtmassameter.
Tips??
Groeten Arjan
ibzeeland
65 km
al 15 jaar lid
Advies inlaatsysteem op druk zetten waarschijnlijk een lekke intercooler.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Hallo Herman,
Onder welke druk kan ik de intercooler afpersen?
Indien de intercooler niet lekt, kunnen ze dan bij de garage ( Bosch ) de luchtmassameter en egr klep uitlezen of moet je die gewoon vervangen en welke verdient de voorkeur in deze situatie?
Groeten Arjan
ibzeeland Topicstarter 65 km Reageer
Vanmiddag de inlaatslang voor inlaatspruitstuk bekeken, was zat een behoorlijke koek aan en spoor van olie / natte drap.
Oliepeil was ook gezakt naar minimum.
Kan dit alleen de intercooler zijn?
Groetn Arjan
Inlaatsysteem wordt afgeperst met een paar tienden bar. Je moet dus even langs de dealer of een garage die een hulpstuk heeft dat op de inlaatluchtslang gemonteerd kan worden. Dit hulpstuk wordt direct achter het luchtfilterhuis gemonteerd en vrijwel direct hoor je bij een lek een sis geluid.
Soms kun je een lekke intercooler ook horen als je een stoot gas geeft.
Highway 28.415 km Reageer
Hallo Herman en Highway,
Alles nagezien, intercooler op druk gezet via zelfgemaakt verloop 0,4 atmosfeer geen lekkage.
EGR klep gedemonteerd / nagezien, geen problemen. sluit en opent goed ( wat een bagger zeg, handen na 2 weken nog zwart.)
Toen de boel bij onze Bosch garage na laten zien, deze kon hem niet uitlezen??????
Dan maar lekker met de caravan op vakantie, bij inhalen van vrachtwagens steeds maar weer mortorservice vereist storing en hevige rookontwikkeling waar die chaffeurs op hun beurt jalours van werden!!
Toen maar tijdens de vakantie In Raalte naar Volvo garage geweest, perfect geholpen.
Wat bleek na de hele boel uitgelezen te hebben: 1 verstuiver had de geest gegeven!!
Helaas hadden ze die tot hun grote spijt niet op voorraad.
Na de vakantie thuis een nieuwe gestoken en rijd weer als het bekende zonnetje die deze zomer die we deze zomer niet gezien hebben.
Hartelijk dank voor de hulp / advies.
bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
