Volvo S40: Zekering er (na verloop van tijd) uit bij vochting weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
wie heeft er ervaring met het volgende probleem:
Bij vochtig weer, gaat de zekering er na verloop uit, maar bij droog weer is er niks aan de hand. Het betreft de zekering voor achterlichten, kentekenverlichting, zijverlichting en koplamphoogteverstelling. Ook stoort de radio op dat moment.
Tot op heden hebben we niks kunnen vinden en als de zekering vervangen wordt, is het eerst weer goed. Zodra het dan weer vochtiger wordt, gaat het mis.
Wie heeft er een idee?
Mvg,
gsx750r
410 km
Heb je een trekhaak? kijk dan eens of de stekkerdoos niet rot is.
Highway 28.400 km Reageer
Hallo Highway,
Er zit een trekhaak op en die hebben we gecheckt, maar is het (volgens ons) niet. Zou het ook de aansluitstekker van de sidemarkers kunnen zijn?
En hoe kun je daar het beste bij komen?
Mvg,
gsx750r Topicstarter 410 km Reageer
De sidemarkers kun je er met een schroevendraaier of beter met een kunstof lepeltje (om beschadegingen te verkomen) er uit halen. Aan een kant zit een borg veertje.
Heb je een elektrische antenne? Je verteld de radio gaat storen komt dan de antenne misschien niet uit?
[quote=Highway]De sidemarkers kun je er met een schroevendraaier of beter met een kunstof lepeltje (om beschadegingen te verkomen) er uit halen. Aan een kant zit een borg veertje.
Heb je een elektrische antenne? Je verteld de radio gaat storen komt dan de antenne misschien niet uit?[/quote]
Hallo Highway,
Bedankt voor het verder meedenken! Maar de elektrische antenne komt wel goed uit en zit ook niet op deze groep.
We willen eerst de sidemarkers checken, maar dan moet de vorst en sneeuw wel weg zijn ;-)
Mochten er nog andere suggesties zijn, dan horen we dat graag.
Mvg
We hebben het niet kunnen vinden en draden "omgeleid". Probleem is hiermee verholpen en item kan gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
