Willys Jeep MB 1943: start probleem
Bouwjaar: 1943, Brandstof: Benzine
Het gaat over een Willy jeep uit 1943.
Start niet via de strtmotor ,startmotor is nagekeken en gaat goed rond voor 6Volt. Carburateur is ook goed spuit direct benzine. Het vreemde is dat als je de willy aanduwt hij meteen start. Ontsteking staat goed op tijd. Wat zou dit kunnen zijn!?
Mvg Rob
Rob9875
120 km
Rob,
Heb je gemeten wat de spannig is tijdens het starten op de bobine +,als dit te laag wordt blijft er bijna geen vonk over aan de bougie's.
Is de massa naar het motorblok wel goed? probeer er eens een extra massakabel bij te zetten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Rob
waarschijnlijk het startrelais.
proberen met een schroevendraaier te starten,(tussen de plus en de min)lukt dit wel is het relais stuk of inwendig gecorrodeerd.
twee soorten :de orginele met lipjes(is open temaken en schoon temaken)
het later type is ingegoten en kan je weggooien.
voor onderdelen adres:Brouwers in Gennep(N-B)
Gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Bij het leger hadden we net dezelfde Willy's, en dezelfde startproblemen, we lagen in Kassel waar ik mechanieker was en
daar was het dus goed koud in de winter.
De truk die wij gevonden hadden was goed gas te geven en terwijl
de motor stil te leggen, toen startten ze later onmiddelijk.
Allereerst Dank voor de reacties en een voorspoedig 2006!
We hebben de willy jeep is onder handen genomen door eerst nieuwe bougies er in te zetten. (starte nog niet) Daarna het startrelais en bobine vervangen en hij startte! Maar jammer genoeg nog steeds niet zoals hij voorheen deed.
De truk van Charles Rufin: Veel gas geven, deden wij ook al maar wat bedoelt u met gas geven EN TERWIJL DE MOTOR STIL TE LEGGEN?
Rob9875 Topicstarter 120 km Reageer
Rob ook de beste wensen van mijnentwege.
Wat ik bedoel, doodgewoon de motorlaten draaien op tamelijk hoog toerental en intussen het contact afzetten, d
Vervolg van bericht :
Dan valt hij uiteraard stil, waarna men het gaspedaal dus lost.
Wij hadden er zo een stuk of 10, en het bleek een goede oplossing te zijn.
MVRGR.
Allereerst fijne paasdagen gewenst.
Nog steeds startproblemen met de willy.
We hebben ondertussen vernieuwd : bobine startrelais bougies koppakking en de kop goed afgevlakt , startmotor na laten kijken, carbarateur gereviseerd. 1 keer aan trekken en hij loopt goed. maar als je hem af zet en opnieuw start lukt dit niet. Het lijkt net of hij geen benzine krijgt, want ook als ik heel veel gas geef bij het starten worden de bougies op 2 na niet nat. Wie helpt mij?
[quote=Hans]Rob,
Hans[/quote]
Hoi Rob,
Ik sluit mij aan bij Hans.
Ik weet niet hoe orgineel je hem wil houden maar ombouwen naar 12volt kan ook al diverse problemen oplossen.
Suc6
Hoe het bij de Willy jeep is weet ik niet, maar bij de Nekaf was het choke uittrekken en met volgas het startpedaal intrappen...Werkte altijd!
Gr. Henk...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Willys Jeep MB of stel zelf een nieuwe vraag.
