Willys Jeep CJ-3 1952: zware schimmy
Bouwjaar: 1952, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2200
Heb een willy cj3 van '52, de voorwielen beginnen namelijk van links naar rechts te slingeren bij oneffenheid van de weg ongeacht de snelheid .Het voertuig wordt alleen terug bestuurbaar na stilstand.Heb heel de stuurinrichting al nagekeken waar speling op kan zitten en gecorrigeerd, het euvel blijft dus er moet nog iets zijn dat ik over het hoofd ziet.Heeft hier iemand ervaring in.
Alvast bedankt.
bn596145
110 km
Hoeveel toespoor heeft de stuurinrichting?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Volgens de gegevens zou deze -3mm bedragen , spoor is zo dan ook geregeld maar zonder resultaat.
bn596145 Topicstarter 110 km Reageer
Heb je de wielen perfect uitgebalanceerd ? Bij de MB serie is dit een absoluute vereiste !
Lijkt me beslist dat de oorzaak gezocht moet worden in speling op de fusee-pennen/kogels in combinatie met teveel toespoor. Heel belangrijk is om de speling te meten in rijpositie, omdat wanneer je de wielen in uitgeveerde stand hebt de fusee heel anders belast wordt. Wij hebben enkele van deze jeeps in onze apk kringen en ze hebben allen speling op de fusee, wel toelaatbaar overigens.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Heb zelfs het "machten" van de wielen uitgevoerd ,zo verkrijgt men een optimale band-velg combinatie.
Aangezien het een oneffenheid van de weg is tot aanleiding geeft tot chimmy ga ik alles nog is controleren
kwestie ophanging, toespoor en speling.
Alvast bedankt voor de antwoorden en ik hou jullie op de hoogte.
Als het schudden begint nadat je een oneffenheid met de banden raakt moet je ook es kijken of het wiel goed gecentreerd is.
En ik denk toch ook dat er wel ergens speling op zit, anders zou het wiel de ruimte niet hebben om überhaupt te beginnen met het schudden.
Sytze
[url=http://imageshack.us][img]http://img156.imageshack.us/img156/7356/...[/img][/url]
En dat is um dan: Sjimmie......en Sjors ook trouwens, hehehe
heb je soms speling op de veer schommels
dit kan ook voor rare dingen zorgen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Willys Jeep CJ-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
