Willys Jeep CJ-3 1952: Lage compressie, slecht starten/lopen
Bouwjaar: 1952, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cil.
Het gaat om een '52 Willys CJ-3A, 6 volt. Met mazzel slaat hij na lang starten aan maar loopt vervolgens erg onregelmatig en het klinkt alsof de uitlaat lek is (is dus niet zo), plofferig geluid. Bij gas geven slaat hij af.
Compressie gemeten van cilinder 1 t/m 4: 6,5 / 4 / 4 / 5
Het lijkt ook alsof cilinder 3 niet mee vonkt (bougiekabel los, geen verschil). Alle bougies zijn wel behoorlijk zwart, niet nat.
Wat kan er aan de hand zijn, kleppen, timing?
Bedankt,
Jeroen
jvr
4.290 km
Zowiezo is je compressie niet erg hoog. Dus dat kan al een probleem zijn. Ik zou eerst eens wat gegevens erbij zoeken omtrent de originele compressie.
Ik heb wel met een nekaf gehad dat de klepspeling niet goed was, toen gesteld en hij liep al veel beter. Misschien ff bellen met B&S autoparts in Tiel
gerrit01 505 km Reageer
Hallo Gerrit,
Volgens gegevens die ik op internet gevonden heb zou de compressieverhouding 6,48 : 1 moeten zijn. Bij direct inspuiten van een beetje olie in de cilinder blijft compressie onveranderd, dus daaruit kan blijken dat de hij niet langs de zuigers lekt. Kleppen lijken mij ook het meest voor de hand liggend, is dit moeilijk af te stellen?
Bedankt,
Jeroen
http://www.midwestjeepwillys.com/cj3a_pa
jvr Topicstarter 4.290 km Reageer
Eerlijk gezegd heb ik zelf nog nooit aan deze motoren gesleuteld. Bij de nekaf heb je werk genoeg dat weet ik wel. Bel anders voor de zekerheid ff naar Tiel.
Heeft even geduurd maar het probleem is verholpen. Compressie bleek wel in orde (verkeerd gemeten). Ontsteking was niet goed. Verdeelkap met alles wat daar onder zit, tot en met de as die in het blok verdwijnt is vervangen en nu werkt hij eindelijk weer.
Laten maken in Beusichem (Gelderland).
Mvg,
Jvr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Willys Jeep CJ-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
