Ik heb een Megane Sportway 1.6 16V uit 2002. Maar na de ontstekingsopnemer en de bougiesbobines te hebben vervangen
blijven de start problemen zich voordoen. Het lijkt wel als de motor warm is dat het starten slechter gaat. Hij gaat wel rond maar heeft de neiging om niet aan te slaan. Maar het kan ook best zo zijn dat die zo aanslaat. Als ik een stuk heb gereden, en ik zet de motor af en ik wil ongeveer over een kwartier 20 min weer weg. Dan kan het gebeuren die de neiging heeft om niet aan te slaan.
Geplaatst door Texel2017 (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Mégane? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Mégane of stel zelf een nieuwe vraag.
3 Reacties
kaleido 1 (2120) PRO, 7 jaar geleden
Klinkt hij dan verzopen , zwarte rook als hij aan slaat ?
Lucht of watertemperatuursensor zou ook roet in het eten kunnen gooien .
Texel2017 (0), 7 jaar geleden
Hij ruikt wel eens naar benzine. Zwarte rook heeft die niet.
Wel dat die een heel kort moment op drie cilinders loopt.
BDP sensor is vervangen voor een originele of imitatie en hij staat dicht genoeg op het vliegwiel ?
Op 3 cilinders kan betekenen dat er een verstuiver niet helemaal fris is , lekt door.
Sensoren al gecontroleerd ?
