Hallo. Heb hier een Aixam Roadline bj2008. Een diesel met een Kubota Z402 motor.
Kwam binnen met bijna kapotte gaskabel, deze vervangen, luchtfilter vervangen en remmen.
Nu wil de brommobiel niet harder dan 20km, en ook moeizaam. En rookt opeens enorm veel. Blauw witte rook die erg stinkt. Lijkt als olie die verbrandt wordt. Beetje raar want is nergens anders aan gezeten behalve bovengenoemde handelingen.
Brommobiel heeft 20.000km+ gelopen. Eigenaar vertelde twee weken terug zonder koelvloeistof te zijn gestrand.
Ik zelf denk aan koppakking of afdichting van cylinders. Stationair loopt de motor prima
Iemand een advies?
Alvast bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Aixam Brommobiel of stel zelf een nieuwe vraag.
Rookte hij echt niet bij binnenkomst, had je er toen ook zelf nog in gereden? Misschien liep hij ook al niet goed en werd de gaskabel de schuld gegeven en is er wat anders aan de hand, bv een luchtfilter die vervuild is met olie.
Zou daarmee beginnen en daarna met de gaskabel, is die goed afgesteld en loopt deze nergens tegenaan? wellicht iets geraakt met het vervangen
