Alfa Romeo 155: aan slijten achterwielen
Bouwjaar: 1993
hallo iedereen,
Ik heb een alfa 155 met lm. velgen eronder met bandenmaat 195/50/15.
als ik van een drempel afrijd, dan schuren mijn wielen in de wielkasten, dit is niet bevordelijk voor mijn banden, had ik gezien.
ik heb andere veren eronder gemonteerd, schokbrekertest gedaan bij profile tyrecentre, en die was goed.
wat kan het zijn dat hij zo schuurt in de wielkasten??
mijn 2e vraag luid: bij de voorwielenzit veel te veel ruimte tussen(tussen wiel en spatbord).
Heb al andere schokdempers gemonteerd maar heeft nie veel geholpen.
is er nog een andere mogelijkheid voor op de auto voor omlaag te krijgen? zonder verlagingsveren te monteren???
Het lijkt alsof de auto een beetje achterover staat.
ik hoor het graag.
m.v.gr. Jeroen
Jeroentjuhhh
910 km
Jeroen,beetje vaag allemaal.Heb je er geen spoorverbreders onder? (kan een probleem zijn) Verkeerde velgen,te breede banden,etc. Om de auto nog meer te verlagen lijkt mij geen goed idee,hierdoor wordt je probleem alleen maar groter. Ga voor origineel !!!!
Hallo Fred,
De bandenmaat is 195/50/15.
Ik heb zowel voor als achter, ijzeren plaatjes op de naaf zitten, die zitten vast met de centreer bouten geloof ik, maar daar wordt de spoor breedte wel meer van.. ik geloof 0,5 cm ofzo.
Ik hoor graag weer reactie van jou.
m.v.gr. Jeroen
Jeroentjuhhh Topicstarter 910 km Reageer
Vraag de dealer eens welke velgen er onder kunnen ,volgens mij ligt het probleem in de diepte van de velg.
Je banden zijn zeker niet te breed, ik rij zelf probleemloos met 205-45-16.
Jouw probleem is zeker weten de ET waarde van je velgen, deze is te laag waardoor ze te ver naar buiten staan.
Aan het jaartal te zien heb je een smallbody daarbij mag de ET niet lager zijn dan 35mm bij 7 of 7.5J velgen.
Des te lager de ET des te verder staan de velgen naar buiten.
Oke Rob dat bedoelde ik ook.
Hallo iedereen,
Ik heb sinds afgelopen week, 2 hulp veren opgehaald( 2 dikke rubber,cq. kunstof ringen) en die heb ik tussen de achterveren gedrukt.
De auto is nu een stuk stabieler en stugger achter.
ik hoop dat het zo is opgelost.
m.v.gr. jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
