Alfa Romeo 155 1994: Motor hapert
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Hoi,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken en heb ook al een paar keer bij een garage gestaan ( voor diverse reparaties). Het probleem is dit: sinds een tijdje stottert de motor met als gevolg dat de auto als een gek stoot. Op rotondes is dit een grote ellende.
Intussen zijn beide bobines vervangen en zijn de kabels en de bougies vernieuwd.
Maar het gestotter blijft (vooral in de 1 en 2)
Zo af en toe hoor ik ook een plof, zou dit aan de ontsteking liggen of zuigt ie ergens vlase lucht aan ??
Ik weet het ff niet meer, ik hoop dat iemand een oplossing voor me weet
Thnx Cees
Cees1568
Laat eerst eens de ECU uitlezen. Let op foutcodes en als deze er niet zijn, controleer dan of de lambda sonde wel pendelt.
chaan 1.405 km Reageer
Staan de nokkenassen wel op tijd.en kijk je klepspeling even na omdat je zegt dat die ploft.
Volgens mij kan je ook eens de brandstoffilter vervangen.
Deze kunnen dat ook doen. Hoe zijn de bougies??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
