Alfa Romeo 155: Achter veren
Bouwjaar: 1992
Graag uw aandacht voor het volgende:
Ik heb een Alfa 155 1.8 TS uit 1992, alleen heb ik problemen met mijn achter veren. Volgens de garage is hier weinig aan te doen, maar er moet toch een oplossing zijn om dit probleem op te lossen? Ik hoop dat iemand mij advies kan geven hoe ik dit moet oplossen.
Alvast bedankt voor alle reactie's. MVRG Michel.
Boogieman
410 km
wat is het probleem wat doen de achter veren niet wat jij wil dat je doen.
peter 1.350 km Reageer
Beste Peter,
Zodra met drie mensen in mijn auto zit lich ik bijna op de grond met mijn koffer bak. Ik kan bijna niets vervoeren anders geeft dat problemen met verkeers heuevels. Bij de garage hebben ze alles na gekeken en de hulp veren er onder uit gehaald echter blijft het probleem zich voor doen. Er werd wel gemeld dat nieuwe schokbrekers misschien iets zouden verbeteren maar het zou niet de oplossing zijn. Ik denk zelf dat er wel stugeren veren zijn of iets waarmee ik mijn auto zou kunnen ophogen maar zou niet weten waar ik dat zou moeten doen. Bij de garage kijken ze er een beetje somber tegen aan. Heb jij mischien een oplossing?
Mvrg Michel.
Boogieman Topicstarter 410 km Reageer
hulpveren eronder?
M.A.D. hulpveren B.V.
Wiltonstraat 53
3905 KW Veenendaal
Fax: 0318-541213
succes!
alfatec 365 km Reageer
probeer eens gas gevulde schokdempers van monroe, doordat dat deze met gas gevuld zijn zal de auto stugger worden.
arie549 16.505 km Reageer
als je andere schokdemper monteerd helpt niet of je moeten zo slecht zijn ( dat als je de auto naar beneden drukt dat de auto door blijft veren ) advies progressiefe veren monteren of hulpveren (progressiefe veren zijn veren als ze zwaarder worden belast stugger gaan veren dus zakt de auto minder door)
Hij is ook verlaagd zeker? Dan zie je dat wel vaker.Je kúnt Koni Sport demper eronder monteren, die zijn écht hard, die veren bekant niet in. Wel oncomfortabel.
Heren,
Bedankt voor alle info die ik van jullie heb gekregen, ik heb de auto inmiddels verkocht.
Mvrg Michel boog.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
