Alfa Romeo 147 : afslaan 1.9 jtd
Brandstof: Diesel
Auto slaat regelmatig af onder het rijden. Wacht je 5 minuten start die weer en rijdt vervolgens weer even zonder problemen waarna hij weer afslaat. Uitlezen kunnen we niet(zit nog geen 16-polige stekker op). Iemand een tip of toch maar uit laten lezen bij Alfa collega?
w11884
4.355 km
Krukassensor geeft nogel eens de geest bij jtd motor.Volgens mij zit er wel een 16 polige stekker links van de stuurkolom onder het dashbord.
geert3496 6.475 km Reageer
145/146 hebben nog 3-polige stekkers om uit te lezen. Wat je kunt uit lezen hangt af van het motornummer. Normaal gesproken alleen EGR-regeling en/of Startblokkering.
oldford 117.985 km Reageer
krukas sensor om het zeker te weten even laten uitlezen krukas sensor komt vaak voor. soms gaan de pompen ook kapot dan zijn er in het geheugen geen storingen aanwezig.
peter 1.350 km Reageer
Hoi W,
Het lijkt mij een probleem van de pomp of van een injector die doorlekt.
Heb je al eens geprobeerd om de retour van de dieselinjectoren te controleren??
Vaak heeft er 1 injector teveel retourverlies waardoor de "basisdruk" niet gehaald wordt en dan zet ie uit veiligheid de motor uit/af.
Succes Jef.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
