ik heb sinds enige tijd het probleem dat de auto na een korte rit moeilijk wil starten, hij slaat wel rond maar ontsteekt niet, na diverse keren starten lukt het meestal wel. Ook lsaat motor tijdens het rijden wel eens af. start dan meestal wel weer direct. is al 2 keer in de garage geweest eerste keer hebben ze de relais kast gerepareerd (helemaal geoxideerd) en de tweede keer is de BDP zender vervangen. het probleem blijft echter. bij het uitlezen kwam alleen de BDP zender naar voren.
wat kan het probleem anders nog zijn , wie kan me helpen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de storing op de bdp blijft terugkomen zit je daar toch ergens met een probleem.
Hoe is de bekabeling ? zit de sensor goed vast en diep genoeg ? andere mogelijkheid is , dat je een probleem hebt op je vliegwiel .
Grts
