Alfa Romeo 155: Alfa 155 start probleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ts 8v
Hey mensen...
Ik heb een zeer groot probleem met mijn 155...
Een kleine 2 weken terug, wilde ik mijn audio instalatie aansluiten.
Die bestaat uit een versterker en wat speakers.
S'ochtends de auto op de stoep voor de deur gezet(om te dremelen voor de speakers).
Toen ik met alles klaar was, wilde ik de auto starten en m van de stoep af rijden.
Helaas deed de auto niets meer.
Nu moet ik voor de kabels in het middelconsole zijn, waar ook de startonderbreker zit.
Mijn eerste ingeving was dus, dat ik een kabel beschadigd had van de startonderbreker.
Hij wou er dus ook niet meer vanaf.
Alle draden bekeken, en er bleken 8/9 zwarte kabels aan te zitten, en 3 gekleurde.
Bij de zwarte kabels liepen er 3 naar het contact, en die onderbraken de orginele contact draden.
Deze heb ik losgehaald en de orginele kabels weer in de juiste staat gebracht.
Er waren ook 3 kabels bij elkaar getapet, en die lagen in het middenconsole.
Nu zijn er dus nog 2/3 bij ergens in t dashbord verdwijnen.
De gekleurde draden(oranje,bruin en paars) lopen naar de kabelboom bij de zekeringskast.
Hiervan voegen er 2 samen op de helft(tussen de onderbreker en de kabelboom).
De 2 kabels zitten aangesloten op een licht-blauwe draad en een witte draad(waar zijn deze van???)
Er zit 1 kabel aan, die naar de + van de accu loopt, en 1 kabel die naar het kastje gaat waar je de dongle op moet houden om m te ontgrenzen.
Het probleem is nu dus, dat de startmotor wel draait, maar er geen vonk en brandstof word gegeven....
Ik hoop dat iemand me kan helpen...
Het gaat om een: 155 1.8TS 8v uit 1993
De startonderbreker is van het merk:
Merk: Cobra
Type: 0822v
Ik hoop dat iemand een oplossing voor me heeft, aangezien de auto nu al dik 2 weken stil staat...
Greetz Ricardo
Ricardo1983
635 km
al 18 jaar lid
gaat je lampje van het motor man wel branden (inspuitlampje) zo niet krijgt je ecu geeen voeding verder alle rotzooi van cobra er tussen uit gooien om mee te beginnen
[quote=jeroen pinda]gaat je lampje van het motor man wel branden (inspuitlampje) zo niet krijgt je ecu geeen voeding verder alle rotzooi van cobra er tussen uit gooien om mee te beginnen[/quote]
Hoe ziet dit lampje eruit????
Aangezien ik geen boekjes heb, dus het niet kan nakijken wat elk lampje moet zijn...
Ricardo1983 Topicstarter 635 km Reageer
inspuitlampje. staafje met 3 stippellijntjes er onder
[quote=jeroen pinda]inspuitlampje. staafje met 3 stippellijntjes er onder[/quote]
Dit zal ik even bekijken.
Mocht deze niet branden, hoe is dit dan op te lossen???
zie 16 jan
Heel dom...
Dit was een zekering, al meerdere keren nagelopen, tot we het s'avonds nog eens deden met een zaklamp erbij.
Was een minuscuul kleine onderbreking in de zekering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
