Alfa Romeo 155: Auto start en start en slaat gelijk af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0i 16V
Hallo
Ik heb een Alfa Romeo 155 2.0 16 klepper met LPI uit 97 5 dagen geleden de multieriem vervangen want de multierol was eraf geknald.
Verder niks aan de hand en gister nog mee gereden en vanmorgen start hij en slaat gelijk weer af ik hoor de benzinepomp draaien en verder is er niks vreemds.
Het lijkt op een electronisch probleem in de auto zit een startonderbreker van AUTOWATCH 174RI kan deze stuk zijn? Of kan het probleem ook ergens anders zijn .
Alfaman
70 km
al 18 jaar lid
lijkt op een probleem met je LPI, starten op benzine => OKE, maar dan overschakelen naar gas => dood.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Dat was ook mijn gedachtegang gepasseerd maar nadat ik de schakelaar op benzine heb gezet blijft het probleem aanwezig en hij loopt maar een seconde of 2.
Maar bedankt voor het meedenken Marcel.
Groeten Roch
Alfaman Topicstarter 70 km Reageer
dan zou je een kapotte zender kunnen hebben, die het Motormanagement niet gebruikt bij het starten, maar wel bij stationair lopen.
Ik weet niet hoe de programmatuur van alfa in elkaar zit, maar te denken valt aan bijvoorbeeld een luchtmassameter, een nokkenaszender of iets dergelijks.
Ik weet dat er diverse merken zijn die een dergelijk "startprogramma" inbouwen, en hiertoe ook het startsignaal van de startmotor naar de motorbox gaat. Hier wordt dan een enkel bij het starten gebruik gemaakt van deze software, en na het starten wordt overgeschakeld naarv het reguliere programma.
Uitlezen zou in dat geval een logische eerste stap zijn.
Groeten Marcel
Hoi Marcel
alles is nagekeken en was goed , na gebeld te hebben met Ramon Sanders (alfa recyceling ) die zij dat het de toch de brandstofpomp moest zijn ben ik gaan kijken en heb geconstateerd dat de vlotter stuk is en een kwart tank aangeeft en hij gewoon leeg was pffffff stom he
maar in ieder geval bedankt
Groetjes Roch
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
