Alfa Romeo 155: lampje blijft branden.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 ts
er blijft op het dashboard een lampje branden met daarin een afbeelding van een pijlstok + drupje olie. Ben een leek zonder boekjes dus kan iemand mij vertellen wat dit betekend. Het oliepeil is goed. en de oliedrukzender is ook al vervangen.
karel0441
260 km
al 18 jaar lid
Als ik het goed voor heb is dit het lampje van 'motorstoring'.
Eens laten uitlezen bij iemand met een examiner ?
electrische peilstok kapot deze zit naast het oliefilter. uitlezen heeft geen zin
ed13 3.450 km Reageer
Wat ook kan dat op de sloop een tekorte peilstok is gehaald.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
