Alfa Romeo 156: alfa 156 2.0 ts kapotte distributieriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
beste mensen zit met een kapotte dist.riem. de vertanding van de riem is er uit geknapt bij het optrekken bij een stoplicht ( langzaam want had een beladen aanhangwagen bij me). bij de garage hebben ze snel even met een zonde naar binnen gekeken en die zeggen krukas kapot. mijn vraag is kan dit en zo ja weet dan iemand welke schade ik nog meer kan verwachten en wat ik het beste kan laten doen? alvast bedankt. met vriendelijke groet tim
desmo24
300 km
Tim,
denk dat je het beste een ander blok kunt scoren,
zoals al aangegeven bij bv van de Wiel in Beek en Donk, daar bouwen ze hem ook in.
grt
Roger
erka 9.895 km Reageer
Bij een distributieschade loopt de krukas eigenlijk nooit kapot. Met een "sonde" is een beschadigde krukas sowieso niet echt te zien, je moet daarvoor toch de boel openmaken. Ik weet niet of je nu iets verkeerd onthouden hebt, of dat de garage je voorgelogen heeft, maar het klopt in ieder geval niet.
Als je een gebroken riem hebt kan je kromme kleppen hebben bij de 16V twinspark en de drijfstanglagers beschadigen bijna altijd. Bij jou in de buurt zit Martijn Goorden, die is relatief betaalbaar in het repareren van Alfa's en weet genoeg van de 16V twinspark om je blok betrouwbaar te kunnen repareren.
