ik heb een 156 1.6 gekocht met kapot inlaatspruitstuk, inmiddels een nieuw spruitstuk/1 nieuwe injector/ nieuwe brandstofregenereerklep/en 1 bobine nieuw.
op LPG loopt de motor heel netjes.
op benzine kan ik als hij koud is wel gas geven maar er gebeurd weinig tot niets, als hij warm wordt komt hij stotterend op gang.
ik heb op de laptop met fiatecuscan gezien dat de lambdasonde als hij koud is stationair zo`n 400mv aangeeft en als hij warm wordt gaat dat naar zo`n 40mv en dat lijkt mij wel heel weinig.
ook geeft fiatecuscan aan dat de lambda op `bottom limit`staat
kan het nou de lambda zijn of niet???
ik kan wel dingen blijven vervangen maar waar is het einde dan?
ik wil heel graag ervaringen horen
gr Wynand
net gestart dus koud loopt hij te hobbelen en is de waarde+_ 405mv
gaat echt een stukje beter lopen als hij warm is , maar stotterd flink bij gasgeven.
klopt het dat op lpg de lambdasonde geen invloed heeft? omdat hij dan wel goed loopt!
het gegeven dat het temperatuurafhankelijk is moet toch wel wat zeggen lijkt me? hoewel nog steeds geen soepele loop.
als ik de lambda losmaak hoor ik geen verschil , ook niet als ik gasgeef.
