Alfa Romeo 156: Alfa wil niet starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wij hebben problemen bij het starten van de Alfa 156 twin 1800, de motor draait bij het starten maar slaat niet aan.
Ik heb het volgende gedaan:
1. Nieuwe BDP (bovenste dode punt sensor)
2. Alle zekeringen gecontroleerd
3. relaissen uitgewisseld
4. Accuklemmen van de accu gehaald en 10 minuten gewacht om te resetten
5. Starten met een accu power unit, de accu geeft 12.4 volt aan
6. De bougies zijn goed, vonken prima, maar ze zijn droog, geen brandstof dus?
7. We hebben brandstof systeem gecontroleerd tot aan de verdeler boven de injectoren, alles goed, benzine tot aan de injectoren, nu geven de stekkers van de injectoren maar 0.004 volt, niet genoeg spanning om de injectoren te openen (startonderbreking) dit wordt bevestigd als ik remmen reiniger in het luchtkanaal spuit dan start de auto en loopt de motor eventjes
8. Laten uitlezen op computer, foutmelding U-1600 startonderbreking
9. De antenne van het contactslot eraf gehaald en doorgemeten met de ohm meter geen draadbreuk, geprobeerd de draad van de antenne tot de startonderbreker te wokkelen. Helpt ook niet!
10. Sleutelcode bij het starten blijft niet branden, beide sleutels geprobeerd, is ook niet het probleem
11. Noodstartprocedure volgens sleutel code uit het instructieboekje, werkt ook niet
Alle goede suggesties zijn welkom.
Reind
Reind
110 km
kijk eens naar de knop onder de stoel, deze schiet er wel eens uit na een schok.
dit sluit het brandstofsysteem af bij een aanrijding.
zit onder de bestuurderstoel, zie je zo zitten.
erka 9.895 km Reageer
Die knop onder de stoel is geen startonderbreking maar onderbreekt stroom voor de benzinepomp. Er is druk, dus die pomp doet het. De 156 van 1999 heeft zeer waarschijnlijk het code1 systeem, dat is een geel kastje wat onder het dashboard weggemoffeld zit. Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat je wel vonk hebt en dat het dashboardlampje niet brandt, maar het zei zo.
Wat inderdaad vaak fout gaat zijn de relais en de relaisvoetjes in de cluster bij je accubak. Kijk die goed na, ook aan de onderkant van de voetjes (haal de voetjes even los van de accubak) want er wil nogal eens slecht contact zijn en het codekastje kan dan raar reageren.
Als je vonk hebt, doet je BDP sensor het zeker weten, anders zou de ECU niet herkennen dat de motor draait en dus ook niets vonken.
