mijn 156 1.6 loopt heel slecht op benzine, fiatecuscan geeft aan : foutcode 0170 (iets met bank 1)
volgens mij staat hij veel te arm, hij stinkt enorm, krijgt dus ergens foute info.
de purge valve werkt volgens mij goed.
hoe kan het dat als er een kapotte sensor ergens zit dat hij op LPG wel goed loopt? worden er een aantal omzeild dan? zoals de LMM
wat kan ik nou stuk voor stuk uitsluiten?
oh ja de o2 sensor geeft aan : bottom limit.
en als ik de injectors stuk voor stuk loshaal reageert hij vrijwel hetzelfde op iedere cilinder
valse lucht heb ik gecheckt met de remmenreiniger truc.
Gecombineerd met de o2 sensor melding: "bottom limit" (waar krijg je die trouwens) denk ik te arm of ecu denkt te arm.
Kan veroorzaakt worden door een lekje in of rond het uitlaatspruitstuk. Dan denkt de ecu dat de boel te arm staat en gaat verrijken.
Ik denk dat je dat ruikt.
