Alfa Romeo 156: auto pakt soms niet aan
Bouwjaar: 1999
ik heb een 156staan en soms pakt deze niet aan het is een 1.6 16v twin spark sleutel lampje gaat wel uit transponderantenne al vervangen storingen uitgelezen 304 54784 821 heeft iemand een idee
jan4983
430 km
Heb je een code kaart?
Als dit wel het geval is kun je hem dan starten met behulp van deze kaart.
Hoe moet je dat nu doen hè??????
Je duwd het gas pedaal in en zet de auto op contact en dan zie je het sleuteltje branden wacht dat hij uit gaat( let op hij gaat ook heel even uit maar dat bedoel ik niet), laat het gaspedaal los het lampje gaat nu knipperen dit is ook de aantalen die op het kaartje staan tel deze en druk dan het gas weer in tot het lampje uit gaat ga dan naar de volgende.
Na de laatste dan knippert het lampje sneller en dan weet je dat de code is geaccepteerd.
Als de auto dan wel start licht het probleem in je sleutelcodekastje, deze zit boven de zekeringkast en heeft de kleur geel kan ook zwart zijn.
Succes Roy
justin6077 555 km Reageer
bedankt voor de info roy de auto heeft helaas nog niet weer dit probleem gehad maar ik heb er een kopie van gemaakt voor het geval dat
jan4983 Topicstarter 430 km Reageer
