Ik probeer de distributie op tijd te zetten. Heb hiervoor speciaal gereedschap (mallen en klok).Maar als ik de riem naspan, dan verdraaien de tanwielen t.o. van de nokkenas. Deze zitten er conisch op, zonder spie. Heb ze al gereinigd, maar ze blijven verdraaien. Hoe kan ik dit oplossen?
Maar over jou probleem, als je de krukas op tijd hebt gezet zoals ik al beschreven had, en de nokkenas geblokeerd volgens werkplaatshandboek dan kun je toch niets fout doen.
Je zet dus alles optijd enspant dan de riem en daarna zet je de bouten van de nokkenas vast.
Het los laten van de nokkenas tijdens het spannen is gedaan voor een betere spanning van je riem.
Naspannen??????
Je draaid de spanner met een inbus opspanning en daarna haal je het palletje van de hydraulische spanner er uit en dan staat de riem op spanning.
Succes Roy
