Mijn Alfa 156 1.8 Twinspark maakte een klein jaar geleden een metalig schurend geluid als je aan het stuur draaide. Stuurbekrachtigingspomp bleek kapot en moest vervangen. Dure grap!
Nu het weer kouder is geworden maakt het stuur een heftig jankend geluid als je naar links of rechts draait. Hoe verder je draait, hoe meer herrie. Vooral op rotondes zit je met samengeknepen billen in de auto.
De leverancier van de pomp heeft gezegd dat ik me niet druk hoef te maken. Bij Alfa's zou het in de winter nogal eens voorkomen dat de olie dik wordt en daardoor want langzamer wordt rondgepompt. Ik vraag me af of dat waar is. Kan iemand hier wat over vertellen?
Als ik dit zo lees dan heb ik misschien wel een oplossing voor je.
Laat je stuurbekrachtiging flushen met Fortè.
Heb zelf bij alfa gewerkt en dit product ook vaak toe gevoegd met goede resultaten.
Vorige week ook een alfa geflusht en het geluid was 75% minder en de auto is al weer verkocht( als de stuurbekrachtigeng geluid maakt verkoop je de auto niet).
Groeten Roy
