Hoi Remco,
wat is jouw probleem? Ben je al eens eerder met een soortgelijke vraag op problem car geweest?
Ik heb je een e-mail gestuurd met informatie over een persoon die je mogelijk kan helpen.
Groeten,Thieu.
ja ik weet dat de opvoerpomp stuk is want ik heb getankt en normaal spuit het gas eruit als je afkoppelt en nu sist het iets dus dat houd waarschijnlijk in dat de ponp geen druk levert klopt dit en ik heb een andre tank geregelt is het een beetje te doen om hem er zelf in te zetten groetjes remco
Inderdaad, het is een beetje voorbarig om te stellen dat de pomp stuk is als je na het aftanken geen gas eruit ziet spuiten...........?? De tank zelf omwisselen kan wel maar....
Altijd heel erg opletten bij het zelf gaan klussen aan een LPG installatie. Je moet er zowieso zeer zeker van zijn dat alle verbindingen goed gasdicht zijn nadat je klaar bent.
Groeten,Thieu.
