Alfa Romeo 156: distributieriem vervangen 2.5 V6
Bouwjaar: 1999
Ik heb de 2 cylinderkoppen liggen bij het revisiebedrijf. Nu komt er dus ook een nieuwe riem, maar er is geen dokumentatie te vinden.Ook is mij verteld bij de onderdelenleverancier dat het HEEL precies komt en je de distributie moet klokken. Wie is hier bekend mee en heeft wat tips of dokumentatie?
tsjitske
2.210 km
Bobine en wat had je nou verwisseld?.
Nou, het is gefikst. De auto loopt weer als een tierelier. Wat bleek? Deze domkop had bobine en met elkaar verwisseld. Foutje,bedankt. In ieder geval iedereen bedankt voor jullie reakties en tips.
tsjitske Topicstarter 2.210 km Reageer
Nou het is een hele klus dus letop:
Je moet de nokkenas van iedere cilinder kalibreren met speciaal gereedschap die je misschien kunt lenen bij de dealer?
Dan moet je de eerste cilinder op tijd zetten dat is dacht ik de achterste aan de distributsie zijde.
Laat de poulie van iedere nokkenas los zo kun je de distributsie beter op tijd zetten en beter spannen.
Zorg dat je alle rollen en spanners vervangt want als alles in elkaar staat is het zonde dat er dan nog een geluid in zit.
Dit is nu wel te doen als alles los ligt.
Succes Roy
justin6077 555 km Reageer
Volgens mij is dit alleen met spec gereedschap te doen,bij de 4 cylinders heb je al spec gereedschap nodig.Je revisie bedrijf kan dit toch zeker wel vertellen
stuivenberg 1.725 km Reageer
Ik heb de boel weer in elkaar, maar nu slaat ie niet aan. Ik krijg een vonk(heb bobine nr 4 gecontroleerd) en benzine ook.Hij zit er tegenaan te hikken. Moet ik het brandstofsysteem nog ontluchten of zo? Er worden 4 van de 6 buizen warm, de rest blijft koud. Op tijd staat ie 100 procent, dus dat is het niet.
Heeft het er ook mee te maken dat de spanning een tijdje eraf is geweest?
Is hij niet verzopen?????
daar ruikt het wel naar
maar het was de eerste start
Sorry. Typfout. Bobine 1 en 3 omgewisseld.
