Alfa Romeo 147: auto valt stil tijdens rijden maar start daarna wel weer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Ik heb een Alfa Romeo 147 jtd uit 2006.
Sinds gister heb ik een raar probleem.
Tijdens het rijden, na een half uur op de snelweg, viel de auto opeens uit.
Kreeg alleen de melding storing VDC op het display, maar pas nadat hij al uitgevallen was.
Ik stond dus op een hele smalle vluchtstrook, wel geprobeerd te starten, 2 X maar niks, dus toen maar gauw tussen de vangrail gaan staan.
Anwb gebeld, sleepwagen ervoor, chauffeur daarvan vroeg mijn sleutel, stapte in en startte de auto gewoon.
naar Anwb werkplaats gebracht, alles uitgelezen, geen storing!!
auto heeft zeker 40 gelopen, is daarna ook nog mee gereden door monteur, geen enkel probleem.
Ben daarna doorgereden naar mijn werk zonder problemen, ook naar huis ging ook prima, zonder problemen.
vandaag had ik weer hetzelfde, tijdens het rijden viel de auto uit, naar vluchtstrook, sleutel eruit gehaald, weer erin, gestart en weer doorgereden zonder problemen.
Vanmiddag toen ik naar huis ging, hetzelfde euvel ,weer na +/- een half uur stilvallen, opnieuw starten en weer door.
Heel vreemd .
Ik merkte wel toen ik de auto vanmiddag uit deed iets op.
Normaal als ik de auto uit deed, hoorde je nog iets van kleppen dichtlopen of iets dergelijks, nu dus niet.
Wie weet waar dit aan kan liggen of heeft een soort gelijk probleem gehad?
Uitlezen bij de Anwb kwam dus niks uit, geen storingen.
Mvg,
Michel
michelwest
75 km
al 8 jaar lid
100% bdp sensor
Kost een paar tientjes, geeft geen foutmelding.
Dankje voor de reactie.
Sensor is vandaag vervangen, ga hem dit weekend testen d.m.v. lange stukken rijden.
Ik hoop dat dit inderdaad het probleem was.
laat het nog weten.
Grt,
Michel
michelwest Topicstarter 75 km Reageer
Nou,
ben net wezen rijden en na een half uur was het weer hetzelfde probleem.
Het was dus niet de krukassensor.
Ik kreeg toen ik stilstond en weer opnieuw startte na 10 seconden weer een andere melding toen hij afsloeg, namelijk acculading
onvoldoende.
opnieuw gestart en naar huis gereden, zonder problemen
Ik zag nu ook wat anders.
De temperatuur meter kwam niet boven de 65 graden, lijkt me ook niet kloppen.
Normaal als ik de auto van het contact afzet, dan lijkt het wel of je een soort klepjes hoorde lopen, een paar seconden maar, net of er iets dichtliep.
Nu hoorde ik dus helemaal niks.
Ik breng de auto morgen wel weer naar de garage, of als iemand hier nog een tip heeft?
Grt,
Michel
Auto staat vanaf maandag bij de garage, op aanraden van mijn gebruikelijke garage weggebracht naar een bedrijf wat gespecialiseerd is in auto elektronica.
Ze gingen er donderdag(gisteren dus) naar kijken.
Ben benieuwd wat hier de uitkomst van is.
Kan het ook geen kapotte accu of spanningsregelaar zijn, kan ook voor een hoop vreemde storingen zorgen, las ik net.
Grt,
Michel
Bij een defecte bdp sensor kun je niet meteen opnieuw starten, dit kan dan alleen als de auto is afgekoeld.
Het lijkt mij slim om de auto te laten uitlezen bij de dealer. De fout vdc die hij geeft is gekoppeld aan je abs. Dit zou kunnen doordat de motor niet loopt en er toch een snelheid word gemeten.
HansvdH 220 km Reageer
Die storing VDC gaf hij inderdaad ook pas aan toen de motor stil viel.
Ze hebben hem nagekeken en geen fout in de ECU gezien.
De zekeringenkast schijnt de boosdoener te zijn, is losgemaakt en nat van binnen en geoxideerd.
Andere zekeringenkast is besteld, komt maandag binnen en word er dan ingezet.
hopelijk is het dan opgelost, volgens de garage is dit het euvel, verklaart ook alles
Grt, Michel
Beste Michel,
Is de voorruit dan ooit vervangen geweest? Als deze nog niet goed gelijmd zit drupt deze inderdaad op je zekeringkast. Dit zou niet de eerste keer zijn namelijk bij een 147 waarbij de ruit niet goed gelijmd is
Hallo Hans,
De voorruit is nog nooit vervangen, wel is de kit aan de bovenkant iets weggedrukt, kwam door de warmte is mij gezegd.
Had ook wel lekkage hierdoor, maar is na afkitten weer afgedicht.
Misschien heeft deze lekkage daardoor op de zekeringenkast gelekt, maar de lekkage zat bovenaan de ruit in de hoek.
Hou het in de gaten, anders maar een nieuwe ruit laten plaatsen.
Grt,
Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
